30min Camera-holster
2,208
31
This instruction is again in English and German.
Making this camera holster only takes 30 minutes and only 4 simple tools were used, most people already have at home or which could be bought at the local hardware store. No special leather tools and leather skills are required.
As a leatherworking person I would normally do things a lot differently, but my intention was to create an instruction, that is quick to make and easy to follow, even for people who have not much or even no leathercrafting experience.
The harness is fitted like a backpack. When you need to shoot, the D-ring-attachement allows you to easily shift your camera to eye level throughout the harness.
Diese Anleitung ist wieder sowohl in Englisch als auch in Deutsch.
Um diesen Kameraholster zu fertigen dauert es nur 30 Minuten und es werden nur 4 einfache Werkzeuge benötigt, die die meisten Leute zu Hause haben oder im nächsten Baumarkt gekauft werden können. Es sind keine speziellen Lederwerkzeuge oder besondere "Lederarbeitskünste" von Nöten.
Ich möchte des Weiteren darauf hinweisen, dass ich - als gelernte (oder lernende) Sattlerin - normalerweise anders arbeiten würde, aber in diesem Fall war mein Grundgedanke, eine Anleitung zu verfassen, die schnell und einfach nachgemacht werden kann, auch von Menschen, die erst wenig oder noch nie mit Leder gearbeitet haben.
Der Holster wird ähnlich einem Rucksack getragen. Wenn du "abdrücken" möchtest, erlaubt Dir der Verbindungsriemen zur Kamera, der an den Trageriemen mit D-Ringen begestigt ist, dass die Kamera einfach auf Augenniveau angehoben werden kann.
Supplies:
Step 1: Tools and Supplies/Werkzeug Und Material
Following supplies are needed.
Tools:
  • utility knife
  • rotary punch
  • screw driver
  • Scratch awl or any other pionted tool
Folgende Materialien werden benötigt:
Werkzeug:
  • Cuttermesser
  • Lochzange
  • Schraubenzieher
  • Kratzahle oder jedes andere spitze Werkzeug
Step 2: Fitting/Anpassen
As every person is of different constitution it is very important to take correct measures to guarantee a perfect fit.
The leather straps are 1 ½” wide and long enough to go around your shoulders and
meet in the middle of your back. An easy way to measure this is to make a very loose (this is very important, as with a camera holster is very different from an "ordinary" holster) figure eight and putting your arms through it.
In case of my husband, the ready length is 80 1/3". As with the holster there are two straps connected, both should be 40".
IMPORTANT!!! Please don't simply cut 2 straps of 102 cm. Read my enclosed chart on how to correctly measure the length you need on the leather.
To make a long story short, you need approximately an additional 22 cm on each strap. But to get the exact length needed, please read the chart and take a good look at the enclosed PDF.
Da jeder Mensch über einen anderen Körperbau verfügt, ist es sehr wichtig die Maße sehr genau abzunehmen, damit garantiert ist, dass der fertige Holster auch wirklich passt.
Die Lederriemen sind 4 cm breit und sollten lang genug sein, um um Ihre Schultern zu gehen und sich in der Mitte Ihres Rückens zu treffen. Ein einfacher Weg dies zu messen ist mit einem Maßband eine lockere (dies ist sehr wichtig, da ein Kamera Holster ganz anders sitzen muss als ein "normaler" Schulterholster) Acht zu legen und die Arme durchzustecken.
Im Fall meines Mannes, ist die fertige Länge des Holsters 204 cm. Da bei dem Holster zwei Riemen verbunden sind, sollten daher beide 102 cm sein.
WICHTIG!!! Nicht einfach zwei Rimen mit 102 cm abschneiden bevor Ihr nicht die angeschlossene Skizze und das PDF genau gelesen habt. Dort steht ganz genau wie Ihr zu der Länge kommt, die Ihr abschneiden müsst.
Um mich kurz zu fassen, verrate ich Euch, dass ca. 22 cm bei jedem Riemen dazukommen. ABER, um zur exakten Länge zu kommen lest bitte die Skizze und das PDF.
Step 3: Template/Vorlage
Print out the template out of step 2 and cut out the buckle and billet end and the connecting-strap.
If more stability is desired, transfer the template onto cardboard.
Druckt die Vorlage aus step 2 aus und schneidet die Gürtelspitze, Schnallenende und Verbindungsriemen aus.
Wenn mehr Stabilität gewunschen wird, übertragt die Vorlage auf Kartonpapier.
Step 4: Transfer/Übertragen
Use your cut-out-templates and your scratch awl or any other pointed tool to transfer the pattern onto the leather straps.
Verwendet die ausgeschnittene Vorlage und eine Kratzahle oder ein anderes spitzes Werkzeug um das Schnittmuster auf die Lederrimern zu übertragen.
Step 5: Cutting/Schneiden
Use your utility knife to cut the billet end and all four straps to the desired (see step 2) length.
Verwedet Euer Cuttermesser um die Gürtelspitze und alle 4 Riemen auf die gewünschte Länge (siehe step 2) zurechtzuschneiden.
Step 6: Holes/Löcher
Use your rotary punch to make all the marked holes. Please consider the thickness of the buckle thorn and the chicago screws determines how wide the holes should be.
To make the slot, punch two holes and cut in between with your utility knife. ALWAYS cut away from the holes.
Verwendet Eure Lochzange um alle markierten Löcher zu machen. Bitte bedenkt, dass die Dicke des Schnallendorns und der Buchschrauben vorgibt wie groß die Löcher zu machen sind.
Um das Kapploch zu machen, schlagt zwei Löcher und verwendet das Cuttermesser um zwischen den Löchern zu schneiden. Schneidet IMMER von den Löchern weg.
Step 7: Screwing/Schrauben
Use the chicago screws and the srew driver to assemble the leather with the hardware as shown an the pictures.
Verwendet dir Buchschrauben und den Schlitzschraubenszieher um alles - wie auf den Bildern zu sehen - zusammenzuschrauben.
Step 8: Assembly/Zusammenbau
Assemble all parts in the following order:
  • belt keepers on both straps
  • the connector straps (strap through the D)
  • both straps through the remaining belt keeper
Baut alle Teile in folgender Orndung zusammen:
  • Gürtelschlaufen auf beide Riemen
  • die Verbindungsreimen (Riemen durch den D-Ring)
  • beide Riemen durch die letzte Gürtelschlaufe
Step 9: Connecting to the Camera/Verbindung Mit Der Kamera
Use a small keyring or a camera adapter srew (as shown on the second picture)
https://www.amazon.de/COM-FOUR-Adapterschraube-Kam...
to connect your cameras to your camera holster.
Verwendet einen kleinen Schlüsselring oder eine Kameraadapterschraube (wie auf dem zweiten Bild zu sehen)
um die Kameras am Kamera-Holster zu befestigen.
Step 10: The End/Das Ende
Now your ready and a (hopefully) proud owner of a quality camera holster. I hope you enjoyed it :) If this was the case I would very much appreciate your vote in the photography contest 2017
https://www.instructables.com/contest/photography2...
If you have any question please don't hesitate and ask me in the comments.
So, jetzt solltet Ihr fertig und (hoffentlich) stolze Besitzer eines Leder Kamera Holsters sein. Ich hoffe es hat Euch gefallen und Spaß gemacht :) Wenn das der Fall war würde ich mich sehr über Eure Stimme im photography contest 2017
freuen.
Wenn Ihr irgendwelche Fragen habt, bitte zögert nicht und fragt mich in den Kommentaren. Ich werde so schnell wie möglich antworten.
    • Gardening Contest
      Gardening Contest
    • IoT Challenge
      IoT Challenge
    3 Discussions
    rainingfiction
    2 years ago
    If that's not bad ass, I don't know what is!
    The best German I got: Dass ist cool!
