Sistema De Riego Por Humedad
13,533
14
Éste es un circuito que mide la humedad del suelo y enciende una bomba sumergible eléctrica la cual riega las plantas de manera automática.
Para hacer este circuito se necesitan conceptos básicos de electrónica, al igual que conocimiento de como hacer una tarjeta electrónica o PCB. Si te interesa saber como hacer una tarjeta PCB, te recomendamos ir a google o youtube y buscar "como hacer un PCB" antes de continuar con este tutorial.
Supplies:
Step 1: Materiales
El material necesario para construir este sensor es realmente poco.   Para construirlo se necesita:
un integrado nand shmith IC (yo use el 74S132)
tres resistencias de 1K
una resistencia de 1.2 M
una resistencia de  10 K
una resistencia variable de 50K
dos leds
un switch
un capacitor electrolítico de 10uF 100V
un diodo  1n4007 o similar
4 bloques de tornillos de dos pines
un relevador con bobina de 12v
una placa PCB de 7X7 CM
Step 2: El Circuito
Lo que hace este circuito es medir la resistencia natural que tiene la tierra para oponerse a la corriente eléctrica que corre por los cables de prueba. Al estar la tierra mojada disminuye la resistencia a la corriente que pasa por la tierra y esto hace que el circuito se cierre y la bomba de agua se apague. El circuito es tan eficiente electronicamente que se puede utilizar con baterías sin ningún problemas.
Step 3: Conexion Del Circuito
El circuito se conecta de la siguiente manera.
Se conecta la sonda.
            La sonda no es mas que un cable de dos hilos donde al final de ellos se sueldan dos clavos grandes, los cuales se encajan en la tierra separados aproximadamente 2 o 3 centímetros.
2.    Se conecta la bomba de agua.
            Se corta con cuidado el cable de alimentación de la bomba de agua y se inserta en los bloques de tornillos llamados pump in y pump out. No importa cual sea el cable de entrada y salida, pero hay que tener cuidado de poner la polaridad en la forma correcta. * Precaución, todas las conexiones al circuito deben hacerse sin estar conectados a la red eléctrica. La electricidad es peligrosa y puede matarte. Cuida tu vida.
3.    Se conecta la fuente de voltaje.
           Ya sea que utilices baterías o un adaptador de corriente, hay que tener cuidado de poner la polaridad de la forma correcta.
Step 4: Recomendacion
Recomiendo ampliamente que se utilice una bomba de agua solar. El costo inicial es mas alto, pero al final de cuentas no se gasta en comprar baterias, ni sube la cuenta de la electricidad. Ademas que ayuda al planeta en el proceso. Si no conoces este tipo de bombas de agua aquí tienes una imagen.
Step 5: Haciendo El PCB O Tarjeta Electrónica
Para facilitar la creación de un PCB dejare un pdf listo para imprimir al final de la pagina, al igual que los esquemas del circuito y una versión pcb en eagle open-source. La mascara de las piezas para el pdf es la siguiente:
pd: los documentos de eagle de la tarjeta impresa son diferentes a las imágenes mostradas en esta pagina. Los archivos eagle fueron creados con la finalidad de hacer el proyecto libre, y fueron creados posteriormente que el proyecto en si.
Éste circuito es mas pequeño en realidad. Se muestra a una mayor escala para apreciar los detalles. las lineas amarillas que aparecen en la imagen se deben de conectar con cables, esto se debe a que no hubo espacio para esas conexiones en la placa de cobre.
Step 6: Listo
Se encajan las dos terminales de la sonda en la tierra, separadas de 2 a 3 cm. Se conecta el cable de alimentación y listo.
Si te gusto este proyecto. puedes apoyarme visitando mi pagina.
www.bioespin.com
    • IoT Challenge
      IoT Challenge
    • Arduino Contest 2019
    diy_bloke
    6 years ago on Introduction
    I think the nails as in yr material list are a better way of constructing the probe than the piece of PCB as in yr illustrations. The pcb will corrode pretty fast.
    You may have seen i have published a similar concept. Not sure how it is in all countries but the 741 used by me is abt 1/3d of the price of the 74132.
    The 74LS132 probably does not source enough current but perhaps with another type one could have used the two spare gates to drive the relay. I am sure there are pin compatible nand gates that do :-). that wld save a transistor. That might be pennies, but if you have the available gates anyway... :-)
