Cargador Solar Para Celular
2,734
24
About: Soy Gus, fui Project Maker de Hacedores.com, pepenamaker, ciclista
Para aprovechar la energía solar haremos un cargador para nuestro celular. Lo puedes utilizar en casos de emergencia.
Para hacerlo necesitamos:
  • Panel solar de 9V, 80mA
  • Capacitor de 1000 uF 35V
  • Capacitor de 10 uF 25V
  • Capacitor 0.1 uF
  • USB Jack Hembra
  • Regulador de voltage LM7805
  • Pinzas
  • Cable
  • Placa fenolica
  • Capacitores
  • Soldador
  • Cautín
  • Multímetro
Este instructable está basado en el cargador del Charly Labz https://www.charlylabs.cl/charly-labs/como-cargar-tu-telefono-con-tu-bicicleta/, con la diferencia de que no usamos el puente rectificador ya que no usamos corriente alterna cómo en el dínamo de la bicicleta, sino corriente directa del panel.
Supplies:
Step 1: Soldando La Entrada USB
Insertamos la entrada USB en la placa fenolica y marcamos con un plumón: positivo(+) y negativo(-) en los lados de la placa. Después soldamos la entrada USB.
Step 2: Coloca Los Capacitores
Colocamos los capacitores más o menos como se muestra en la tercer foto.
Step 3: Soldando Los Capacitores
Vamos a soldar todos los capacitores. Después cortaremos dos cables del mismo tamaño y retiraremos los extremos con unas pinzas, los cables irán soldados a la placa como en la quinta foto (un cable es positivo y el otro es negativo).
Step 4: Uniendo En Panel Solar
Por la parte trasera del panel solar soldaremos los otros dos extremos de los cables, el cable positivo(+) rojo y el negativo(-)negro irán de acuerdo a lo primero que habíamos soldado.
Step 5: Carga Tu Celular
Ponemos nuestro cargador solar en un lugar con luz y le conectamos nuestro cable USB, con el multímetro verificamos que el voltaje sea adecuado.
El voltage de entrada a pleno sol deberá de ser de 9V aprox. El regulador de voltage LM7805 lo que hace es bajar ese voltage a 5V para que podamos conectar de manera segura un aparato USB.
Después podemos cargar nuestro celular u otro aparato que necesitemos que tenga energía.
  • Classroom Science Contest
  • IoT Challenge
    IoT Challenge
3 Discussions
avallenilla
2 months ago
hola...has un diseño de cargador pero eolico...
avallenilla
Tip 2 months ago
cargador eolico
avallenilla
Question 2 months ago on Step 3
hola...podrias realizar un cargador de celular pero eolico?
