Christmas Exploding Box
932
10
An exploding box is a unique, homemade gift that can be customized for any friend or family member. They take a little bit of time and effort to create, but it is all worth it in the end!
This exploding box tutorial is written in English and French.
Everything used in this tutorial was purchased from either the Dollar Store, or Michaels Craft Store.
Materials:
  • Christmas scrapbook papers
  • Christmas embellishments
  • cardstock: 15" x 15", 13.5" x 13.5", 12" x 12"
Matériaux:
  • papier du scrapbook
  • embellissements
  • le carton de 15" x 15" et 13.5" x 13.5" et 12" x 12"
Supplies:
  • pencil
  • ruler
  • scissors
  • multipurpose glue
  • clips
Provisions:
  • un crayon
  • un colle de polyvalente
  • les ciseaux
  • une règle
  • l'agrafes
Step 1: Make +'s
  1. Use a ruler. Mark a 15" x 15" card stock every 5" then connect the lines. Utilisez une règle. Marquez le carton de 15" x 15" chaque 5", ensuite les lignes.
  2. Cut the corners. you should be left with a plus sign. Coupez les coins. Vous devez etrê lassé avec un symbole d'addition.
  3. Repeat steps 1-2 with a 13" x 13" card stock. Make a mark every 4.5" Repeat with a 12" x 12" card stock. Make a mark every 4". Répétez les etapes 1-2 aver un carton de 13.5" x 13.5". Assurez une marque chaque 4.5", et avec un carton de 12" x 12". Assurez une marque chaque 4".
  4. Score the lines. Marquez les lignes.
Step 2: Decorate the Smallest "+"
  1. Decorate the smallest "+". Glue scrapbooking paper to the outside squares of the "+". Décorez la "+" de plus petite. Collez le paper du scrapbook à le carrés d'extérieur.
  2. Use a ruler to make 1" lines all around a 5" x 5" piece of card stock. Utilisez une règle faire un assurez 1" lines tout autour une foille du carton de 5" x 5".
  3. Score the lines. Marquez les lignes.
  4. Cut one slit in each corner square then fold in. Glue the flaps together, and secure with clips. Coupez un fente dans chaque carré d'extérieur, ensuite pliez. Collez les cabat, et fixez avec l'agrafes justqu'à ce que sec..
  5. Glue the box to the centre square of the "+". Collez la boîte dans le carré du le centre du la "+".
Step 3: Decorate the Other "+'s"
  1. Glue scrapbook papers and paper embellishments to the middle sized "+". Collez papier du scrapbook et papier embelissement dans le "+" de moyenne.
  2. Glue four scrapbooking papers on the largest "+" that has all the same print. Collez quatre papiers des scrapbook sur le plus grand "+" qui a tout la même.
Step 4: Assemble the Box!
  1. Put glue on the centre square of the 15" x 15" "+" then connect the lines. Repeat with the next biggest "+". Collez les carrés au centre du "+" de 15" x 15", ensuite reliez le papier "+" de 15" x 15" et le paper de 13.5" x 13.5". Répétez avec le papier "+" de 13.5" x 13.5". Répétez avec le papier "+" de 13.5" x 13.5" et le papier "+" de "12" x 12"
Step 5: Make the Lid
  1. Draw a 2.5" border around a 10" x 10" piece of card stock. Dessinez une bordure de 2.5" autour d'un marceau de carton de 10" x 10".
  2. Score the lines. Marquez les lignes.
  3. Cut a slit on each corner square then fold in. Glue the flaps together and secure with clips until dry. Coupez un fente dans chaque carré d'extérieur. Ensuite pliez. Collez les rabats ensemble et fixez avec l'agrafes justqu'à ce que sec.
Step 6: Finishing Touches!
  1. Decorate the outsides of the box and lid with scrapbook paper. Décorez l'extérieur de la boîte et le couvercle avec le papier de scrapbook.
    • Weaving Challenge
      Weaving Challenge
    • Pie Contest
      Pie Contest
    • Organization Contest
