Convert Shoe Cabinet Into Feeder Dogs
356
7
4
If you have an old shoe cabinet, you don't know what do you do with it, and you have a dog, you can convert it into a feeder dog.
You will even have a drawer to keep his documentation, accessories, etc ...
Convierte un antiguo mueble zapatero en un mueble bar comedero para perros.
Si tienes un antiguo mueble zapatero, no sabes qué hacer con él, y tienes perro, puedes convertirlo en un mueble bar comedero para perros.
Incluso tendrás un cajón para guardar su documentación, accesorios, etc...
Step 1: Step 1: Remove Everything You Do Not Need
We don't need the doors neither their anchors. We don't need the inner shelves for the shoes. We don't need the legs.
Remove it carefully so as not to damage the cabinet using screwdriver, pliers, hammer...
Paso 1: Quita todo lo que no necesitas.
No necesitamos las puertas ni sus anclajes. Tampoco las baldas interiores para los zapatos y tampoco las patas.
Quitar con cuidado para no dañar el mueble utilizando destornillador, alicates y martillo...
Step 2: Step 2: Making Holes, Cover Damage and Sanding
Make holes in the base for the feed containers, cover the damage and unnecessary old holes with wood filler, and sanding all the cabinet
Paso 2: Hacer agujeros, tapar desperfectos y lijar.
Hacer los agujeros en la base para los recipientes comederos, tapar los desperfectos y antiguos agujeros innecesarios con pasta reparadora para madera y lijar todo el conjunto.
Step 3: Step 3: Give a Primer Layer
With a layer of primer we will cover the pores and paint better later.
Aply it with spray or liquid paint and with help of a brush or foam roller
I chose the second.
Paso 3: Dar una capa de imprimación.
Con una capa de imprimación conseguiremos tapar los poros y que la pintura agarre mejor posteriormente.
Aplicarla con spray o con pintura líquida y la ayuda de una brocha o rodillo de espuma.
Yo escogí la segunda.
Step 4: Step 4: Paint With Chosen Color
Paint all the cabinet with chosen color. As the previous step, we can do it with spray or liquid paint.
I used synthetic enamel in brillant white liquid paint and applied it with a foam roller and a brush for corners and dificult holes.
Paso 4: Pinta con el color elegido
Pintar todo el mueble del color elegido. Al igual que en el paso anterior, podemos hacerlo con spray o pintura líquida.
Yo utilicé pintura líquida de esmalte sintético de color blanco brillante y lo apliqué con rodillo y una brocha para las esquinas y huecos difíciles.
Step 5: Step 5: Internal Decoration (optional)
This step is optional. Can be left only painted, but if we cover the interior with vinil carpet as we like, we will be easier to clean the splashes, besides decorating it.
Cut the pieces to the required size and glue it with wood glue. Extend the glue with a brush.
Paso 5: Decoración interior (opcional)
Este paso es opcional. Podemos dejarlo solo pintado, pero si forramos el interior con una moqueta vinílica que nos guste, nos resultará más fácil limpiar las salpicaduras, además de decorarlo.
Cortar las piezas a la medida necesaria y pegar con cola de madera. Extender la cola con una brocha.
Step 6: Step 6: Make a New Handle for the Drawer
Make a template with the name of our dog and transfer it to the marquetry wood. Make three or four layers to obtain an appropriate thickness.
Paste all the layers with wood glue and attach them with clamping jaws until dry.
Sand to match all layers and round the edges
Cut three pieces of rounded wood strip and drill a through hole with the diameter of the screw to be used.
Mount the set in the order you see in the photo (screw, washer, rounded wood strip, washer, nut).
To fit them, drill holes to the handle with sufficient depth.
Paint first with prime and then with synthetic enamel liquid paint of your choice.
Paso 6: Hacer un nuevo tirador para el cajón.
Hacer una plantilla con el nombre de nuestro perro y traspasarlo a la madera de marquetería. Hacer tres o cuatro capas para obtener un grosor apropiado.
Pegar todas las capas con cola para madera y sujetarlas con mordazas hasta que seque.
Lijar para igualar todas las capas y redondear los bordes.
Cortar tres trozos de tubillón de madera y hacerle un agujero pasante con el diametro del tornillo a utilizar.
Montar el conjunto en el orden que ve en la foto (tornillo, arandela, lisón de madera, arandela, tuerca).
Para encajarlos, hacer los agujeros al tirador con la profundidad suficiente.
Pintar primero con imprimación y después con esmalte sintético del color que elijas.
Step 7: Step 7: Put the Handle to the Drawer
Make the holes to the drawer. A first hole with the diameter of the rounded wood strip without passing through the drawer with the sufficient depth, and then another hole in the center at the first hole with the diameter of screw until passing through the drawer.
Insert the handle screws into the drawer holes and screw in a washer and a nut.
Cut the screw in excess.
Paso 7: Poner el tirador al cajón.
Hacer los agujeros al cajón. Un primer agujero con el diámetro del tubo de madera sin traspasar el cajón y con la profundidad suficiente, y después otro agujero en el centro del primer agujero con el diámetro del tornillo hasta que traspase el cajón.
Insertar los tornillos del tirador en los agujeros del cajón y poner una arandela y una tuerca.
Cortar el tornillo en exceso.
Step 8: Step 8: Finish
Place the cabinet in its place and put the drawer and the feed containers
It is recommended to put the cabinet at a certain height so that the dog eats in a more straight position and to avoid digestion problems.
Paso 8: Final
Colocar el mueble en su lugar y poner el cajón y los recipientes comederos.
Se recomienda poner el mueble a cierta altura para que el perro coma en una posición mas recta y evitar problemas de digestión.
    • Tape Contest
      Tape Contest
    • Jewelry Challenge
      Jewelry Challenge
    • Trash to Treasure
      Trash to Treasure
    4 Discussions
    Aaaecm
    1 year ago
    That is one inspiring Instructable! Using the name plaque as a drawer pull was especially creative. The bi-lingual instruction was also a very nice touch. I wish I could do that. Thanks for posting! Mambo is one lucky dog.
    miguel_alarconAaaecm
    Reply 1 year ago
    Thanks Aaaecm! I am Spanish and my english level is beginner ;-P My dog Mambo died three years ago and was a wonderful boxer. I made this feeder for him but now I have another boxer and a belgian shepherd malinois who use it.
    Swansong
    1 year ago
    That's a great idea for storage and for keeping their feeding area clean :)
    miguel_alarconSwansong
    Reply 1 year ago
    Thanks Swansong! It is also important that they eat at high. ;-P
