Electric Car
14,913
186
11
About: I am fascinated by inventions and by do-it-yourself. I share with you to find other passionate people.I have hundreds of projects in head but before continuing, I wish to know if my projects please
This car goes at 36 km/h and with my two batteries, I reach a range of 50 kmIt is detachable in 5min with 5 screws we have already covered near 1000km withI use it in any terrain, city, camping etc.
Cette voiture va a 36 km/h et avec mes deux batteries, j'atteinds une autonomie de 50 km
Elle est démontable en 5min avec 5 vis nous avons déja parcouru prés de 1000km avec
je l'utilise en tout terrain, en ville, au camping etc.
Supplies:
Step 1: Buy Parts
Step 2: Put the Motor on a Bike
disassemble the rear wheel and remove the pinion, disassemble it and weld the crown.
for mounting the engine, remove steel plates and weld them on the wheel paw.
weld reinforcements
démontez la roue arrière et retirez le pignon, démonter le et soudez y la couronne.
pour le montage du moteur, désoupez des plaque d'acier et soudez les sur la patte de roue.
soudez des renforts
Step 3: Unmount Bikes
On the two bikes,
Take off the saddle
Take off the handlebars
Take off the crankset
Remove chain and pinion
Sur les deux vélos,
Retirez la selle
Retirez le guidons
Retirez les pédalier
Retirer la chaîne et le pignon
Step 4: Cut Bikes in 2 Part
Step 5: Alonger Bikes
Cut the 30 mm tubes in length of 80 cm and place the tubes between the pieces of the bicycles and then weld the
Couper les tubes de 30 mm d'une longueur de 80 cm et placer ses tubes entre les morceaux des vélos puis souder les
Step 6: Make the Rear Seat Support
You need to cut the stool rods and weld them onto an L-shaped bar
Vous devez couper les tiges de selles et les souder sur une barre en forme de L
Step 7: Add Steel Spacers Removable
Cut a 80cm long metal bar in the shape of L
cut pieces of 30mm diameter tube with a length of 15 cm
assemble them and pierce the sets to put screws
weld the 30mm tubes on the chassis
couper une barre de métal de 80cm de long en forme de L
couper des morceaux de tube de 30mm de diamètre d'une longueur de 15 cm
assemblez les et percez les ensembles pour y mettre des vis
soudez les tubes de 30mm sur le chassis
Step 8: Reinforcment
Cut metal plates at 45 degrees to strengthen small 30 mm tubes
Découper des plaques de métal à 45 degrés pour renforcer les petits tubes de 30 mm
Step 9: Make Rear Seat
Drilling of 2 holes the rear seat support
Cut a piece of wood board 10 cm by 80 cm Paste on 7 boards of 40 mm diameter foam tubes Use elastic fabric to cover the whole Use synthetic leather for the backrest Staple fabric and synthetic leather on wood
Percez de 2 trous le support de siège arrière
Couper un morceau de planche de bois de 10 cm par 80 cm
Coller sur 7 planches des tubes de mousse de 40 mm de diamètre
Utiliser un tissu élastique pour recouvrir l'ensemble
Utiliser un cuir synthétique pour le dossier
Agrafer le tissu et le cuir synthétique sur le bois
Step 10: Make Under Seat
As previously cut a wooden board 40 cm by 80 cm place 80 mm diameter foam tubes paste them on the wooden board
Still use an elastic fabric to cover the set then pieces of synthetic leather
Comme précédemment couper une planche de bois de 40 cm par 80 cm placer des tubes de mousse de 80 mm de diamètre coller les sur la planche de bois
Utiliser encore un tissu élastique pour recouvrir l'ensemble puis des morceaux de cuir synthétique
Step 11: Make Direction
You must use the original bike steering column and then it welds two parallel pads to allow you to place the rudder bar which is a 20 mm square tube you will need to drill holes to be able to put screws that will serve as axes.
retrieve a handlebar and cross a 6 mm diameter threaded rod through the rudder Welding and welding metal pads to move the rudder bar Place the brake lever on it.
Vous devez utiliser les colonne de direction d'origine de vélo puis il souder deux plaquettes en parallèle pour pouvoir y placer la barre de direction qui est un tube carré de 20 mm vous devrez percer des trous pour pouvoir mettre des vis qui serviront d'axes.
récupérer un guidon et fait traverser une tige filetée de 6 mm de diamètre traversant la barre de direction
Souder y des plaquette de métal qui serviront à faire déplacer la barre de direction
Placez y les levier de frein.
Step 12: Make Lights
Use 4 12 volt LED spots in series with a switchUse 50 mm diameter PVC tubes as support and distort them hot
Utiliser 4 spots 12 volts LED en série avec un interrupteur
Utiliser des tubes PVC de 50 mm de diamètre comme support et déformer les à chaud
Step 13: Make Plate Bag
Cut a wooden board the shape of the back of the car
Cut a metal bar in the shape of L and vice there on the wooden board so that it comes to rest on the nuts of the rear wheels
Découper une planche de bois la forme de l'arrière de la voiture
Découper une barre de métal en forme de L et vice et là sur la planche de bois pour qu'elle vienne s'appuyer sur les écrous des roues arrières
Step 14: Make Reiforcment Rear Wheel
Cut a 30 mm square tube in half lengthwise and cut small 3 cm pieces
Place its pieces around the rim Weld metal rods between wheel hub and small pieces of square tube
Couper un tube carré de 30 mm en deux dans le sens de la longueur et couper des petits morceaux de 3 cm
Placer ses morceaux autour de la jante
Souder des tiges de métal entre le moyeu de la roue et les petits morceaux de tube carré
Step 15: Electric
this material is plug and play, everything connects to the controller
ce matériel est plug and play, tout vient se connecter sur le controleur
Step 16: Funny
Step 17: Test on Any Ground
    • Party Challenge
      Party Challenge
    • IoT Challenge
      IoT Challenge
    • Gardening Contest
      Gardening Contest
    11 Discussions
    gralan
    4 months ago
    I like it. I would have to hack this for a variety of reasons though, the major one being that 48cc in my neck of the woods means it must be licensed. Yup.
    lrothman
    4 months ago
    Great post! I did something similar waaay back in the '70s in highschool.
    As for the steering, your link arms should be in a straight line from the steering post back to the centre of the rear axle. This is due to the inner tire has a tighter circle than the outer tire, when turning. See: https://en.wikipedia.org/wiki/Ackermann_steering_g...
    Marc Gyverlrothman
    Reply 4 months ago
    yes I respected that, you can precisely observe the steering bar, it is shorter than the center distance of the wheels and the levers are inclined
    dewey302
    4 months ago
    Fun project, and some nice innovation on things like the seat construction/upholstery, lights etc. One cautionary note, in some states and countires this design would not be legal to drive on public streets and roads. In most of the U.S., for example, bicycles must have three wheels or less and they must retain their pedals and chains etc. so they can be propelled without the electric motor. This particular vehicle (with four wheels and no pedals) would be an "automobile" and would have to meet the same legal and safety requirements as a car (air bags etc.)
    Ysabeau
    4 months ago
    Très cool, mais absolument pas utilisable sur route : trop bas pour être vu des voitures.
    Marc GyverYsabeau
    Reply 4 months ago
    oui il faut être prudent et éviter les routes, je préfère les trottoirs, routes dégagées et voies cyclables, donc environs partout
    Matlek
    4 months ago
    Well done, it seems very fun!
    yes, really very fun and very nice, I would like a lot that others make them to have fun as much as we do
