Holograma Casero
14,267
7
Es un dispositivo casero ( Pirámide Holográfica) que permite ver un holograma a partir de la reproducción de un vídeo desde tu móvil.
Materiales:
- (1) Carátula de CD
- (1) Caja de cartón
- (1) Hoja de papel en blanco y lápiz
- Tape o Silicona
Herramientas:
- Tijera
- Cuchilla
- Regla y Regla de corte tipo escuadra (opcional)
Supplies:
Step 1: Hacer Un Modelo De Las Caras De La Pirámide Holografica En Papel.
Este prisma es conformado de cuatro caras, las cuales tienen una altura de 3.5 cm, base mayor de 6 cm y base menor de 1 cm. Con estas medidas procedemos a marcar la figura en el papel y recortarla.
Step 2: Fijar Modelo De Papel En Carátula
Después de recortar el modelo de papel, lo fijamos con cinta adhesiva en la portada de la carátula.
Step 3: Corte Las Caras De La Pirámide En La Carátula
Después de fijar el modelo de papel en la carátula, procedemos a cortar la figura en la forma del diseño establecido, con la mayor precisión posible para evitar el quebrado de la misma y utilizando la regla tipo escuadra para trazar un corte recto y exacto. Repetir proceso tres veces mas (recordar que son cuatro caras).
Para esto utilizaremos la cuchilla y la escuadra.
Step 4: Unir Las Caras Para Crear La Pirámide
En este punto procedemos a unir las caras con pequeños trozos de cinta adhesiva en los bordes de las mismas.
Step 5: Crear Visor Con La Caja
Tomamos la caja y con ayuda de la cuchilla creamos una ventana trapezoidal en uno de los laterales de forma tal que permita la visibilidad. Luego con la misma herramienta hacemos un rectángulo en la base de la caja con una dimensión que no deje salir la pirámide.
Step 6: Introducir Pirámide Holografica En La Caja
Abrimos la caja e introducimos la pirámide en la caja de modo tal que la parte mas fina quede en la ventana de la base.
Step 7: Disfrutar De Los Resultados!
Reproducimos un vídeo en nuestro móvil, lo colocamos en la base de la caja y observamos por la ventana lateral.
    • Party Challenge
      Party Challenge
    • Fandom Contest
      Fandom Contest
