E-TEXTILES : TEXTILES Y CIRCUITOS ELECTRONICOS
694
4
Este taller práctico sirve como introducción a los textiles electrónicos y sus posibilidades para las integración en el sector de Internet de las cosas (IoT). Durante el taller, los participantes aprenderán cómo construir y diseñar DIY un tope de puerta que combina textiles y componentes electrónicos. Este taller es seleccionado para ser incluido en #Caseando , un proyecto itinerante puesto en marcha por VIC (vivero de iniciativas ciudadanas) plataforma abierta, colaborativa y orientada a promover y apoyar iniciativas ciudadanas de carácter propositivo.
Este tutorial es una continuación de 1.Tutorial E-textiles: Circuito básico en textil. Si en el anterior aprendimos cómo integrar un circuito sencillo en un trozo de tela ahora lo que aprenderemos es a integrar un circuito paralelo o en serie. Antes de comenzar, especialmente para los estáis empezando con la electrónica, tengo que aclarar que cuando hacemos un circuito eléctrico, en función de los componentes que utilizemos tendremos que incluir resistencias.Al colocar una resistencia, por el LED circula menos corriente, por lo que recibe menos tensión o voltaje (V), y así nos garantizamos no quemarlo. Si no sabéis lo qué es una resistencia aquí os lo explico más detalladamente.
  • Textiles de varios colores
  • Patrones en papel ( también se pueden crear las plantillas textiles utilizando la cortadora láser)
  • Kit Kitronik: Electro-Fashion, Flasher Controller, LEDs & Thread ( Incluye porta batería cosible, batería de 3V, ,LEDs e hilo conductivo)
  • Hilo normal
  • Aguja
  • Tijeras
  • Relleno ( arroz o arena)
  • Opcional: pistola de silicona
Step 1: DISEÑO LAS PLANTILLAS
Imprime en un folio normal las plantillas y recortar la silueta. El siguiente paso es colocar cada una de las siluetas sobre la tela que desees, y con la ayuda de un lápiz repasar el contorno, recortas las plantillas y listo!
También puede crear las plantillas utilizando la cortadora láser.
Una vez tenemos las formas recortadas, podemos comenzar a coser el cuerpo del búho a mano o utilizando una máquina de coser. El resto de las plantillas se pueden coser o pegar utilizando una pistola de silicona.
Step 2: Paso 2: APRENDO LO QUE ES UN CIRCUITO SENCILLO
Con el LED y la batería de 3V en la mano, intentaremos descubrir como funciona un circuito simple. Es importante entender la relación que existe entre ambos e identificar la polaridad. Para ello puedo utilizar unas pinzas de cocodrilo.
Importante:
¿Qué resistencia lleva un LED?
Para responder a esto, lo primero que debes saber es que en el mercado existen diferentes tipos de LEDs, de mayor o menor consumo. Para calcular la resistencia basta con aplicar la famosa ley de Ohm considerando que la máxima intensidad que puede circular por el LED es 20mA. Esta ley establece que la caída de voltaje en un elemento del circuito es igual a la intensidad (corriente) que circula por él multiplicado por la resistencia que ese componente ejerce al paso de la corriente. En este video el profe García explica muy bien cómo hacerlo.
También tendremos que tener en cuenta cómo vamos a colocar los LEDs. Los LEDs se pueden conectar en serie o en paralelo como os muestro en la imágen de abajo. Para calcular el voltaje y la corriente os recomiendo que le echéis un vistazo a este video explica muy bien como calcular este valor.
Step 3: NTEGRO EL CIRCUITO EN EL TEXTIL
A continuación, integraremos un circuito paralelo en el textil. Para conectar todos estos elementos utilizaremos hilo conductor de electricidad.
Nota: Para esta actividad, donde vamos a aprender como integrar un circuito paralelo en textil utilizaremos el Kit Kitronik: Electro-Fashion, Flasher Controller, LEDs & Thread . Este kit incluye un portabaterías, LEDs adaptados para ser cosibles, una batería de 3V tipo botón e hilo conductivo. No necesitamos incluir ninguna resistencia ya que esta viene incluida en el diseño de los componentes electrónicos. Si utilizas este kit, tiene un interruptor que te permite cambiar la secuencia encendido y apagado, y provocar un parpadeo en los LEDs.
Step 4: RELLENO
Por último se rellena nuestro búho de arena o arroz y ya tenemos nuestra pequeña luz de emergencia .
    • Trash to Treasure
      Trash to Treasure
    • Arduino Contest 2019
    • Tape Contest
      Tape Contest
    lamermisima
    2 years ago
    Esta hermoso tu trabajo, te voy a seguir con fruicion, Fan number one!
