Módulo Serial Para Display LCD Con Arduino
53,635
21
11
About: Aprende paso a paso con nosotros como utilizar toda clase de electronicos. En este sitio encontraras fotos, videos, codigos, esquemas y toda clase de información para facilitar tu aprendizaje. Recuerda compr...
En este tutorial aprenderán como utilizar el Módulo serial I2C para Display LCD.
Materiales:
Supplies:
Step 1: Solda El Modulo Serial a Tu Display LCD
Tanto el display LCD 16x2 como el display 20x4 cuentan con 16 pines en la parte superior. El Modulo Serial puede ser utilizado de igual forma en ambas pantallas. Asegurate de soldar el modulo de forma correcta.
Step 2: Identifica Las Entradas SCL Y SDA De Tu Arduino
Las entradas SCL y SDA varian dependiendo de el tipo de placa Arduino que tengas y la versión. La mayoría de las placas tienen pines SCL y SDA en las entradas analoga 4 y 5. También debes descargar y remplazar la libreria Liquid Crystal por la librería que te dejamos aquí. (al final de las viñetas)
Step 3: Conecta
Utilizando 4 jumpers macho-hembra puedes fácilmente conectar tu modulo serial a la placa Arduino
  • VCC: 5v
  • GND: GND
  • SCL: SCL Arduino
  • SDA: SDA Arduino
Step 4: Carga El Código
Con este código de ejemplo podemos empezar a manejar nuestro display LCD. Recuerda descargar las librerias I2C si no son reconocidas .
/*Ejemplo para controlar un LCD con un modulo Serial
Instrucciones:
VCC del modulo: 5v
GND del modulo: GND
SCL del modulo (varia dependiendo de la placa Arduino)
SDA del modulo (varia dependiendo de la placa Arduino)
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>//Recuerda descargar la libreria en electrocrea.com
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);//Direccion de LCD
void setup()   {
lcd.begin(16,2);// Indicamos medidas de LCD
void loop() {
lcd.clear();//Elimina todos los simbolos del LCD
lcd.setCursor(0,0);//Posiciona la primera letra despues del segmento 5 en linea 1
lcd.print("ElectroCrea.com");
delay (2000);//Dura 2 segundos
lcd.clear();
lcd.setCursor(3,1);//Posiciona la primera letra despues del segmento 6 en linea 2
lcd.print("Visitanos!");
delay (1000);//Dura 1 segundo
2 People Made This Project!
  • Party Challenge
    Party Challenge
  • Classroom Science Contest
  • Arduino Contest 2019
11 Discussions
atari130xecadw951117
Reply 4 months ago
Tienes que ir a: Mis documentos/Arduino/libraries/LiquidCrystal/ y allí abrir el archivo I2CIO.cpp y en la linea donde dice
#include <..\Wire\Wire.h>
reemplaza por:
#include <Wire.h>
Eso es todo.
IvánR110
2 years ago
Funciona excelente. Gracias por compartir. Saludos.
JHON JAIROR
3 years ago on Introduction
buenas tarde, ingreso el ejemplo y me aparece este herror "Ejemplo_control_serial_LCD-1.ino:10:53: error: 'POSITIVE' was not declared in this scope"
ccabral6JHON JAIROR
Reply 3 years ago
es error de librerias, te recomiendo que borres todas las que tengas de liquidcrystal y solo dejes la que te estan dejando en el tutorial porque puede crear ese efecto, a mi me paso y asi lo solucione
dj wanderL
3 years ago
exit status 1
me sale ese error que puedo hacer
CurtR
3 years ago
I would like to do this instructable but I do not read Spanish. Is there any chance you could translate it into English?
LuisP23
Estimado, ese modulo podrìa ser compatible con raspberry pi?
felipel3
4 years ago
buen ejemplo gracias, como agregar un pulsador a ese código? y que marque un numero 1 al 10.......
