Maleta De Control
6,968
58
About: Los conocimientos de nada sirven si no son compartidos
La maleta fue diseñada para soportar
interruptores de diversa manufactura, volumen e interfaces gráficas para obtener diferentes datos; así poder controlar sin estar conectados físicamente. Este dispositivo tiene como finalidad el control de datos, consulta de imágenes y programar acciones. (parte 1 “Maleta de Control”).
Las características
Los componentes y el número de ellos ya se habían determinado, y seleccionado, optando por una maleta rígida y de rehúso en buenas condiciones, que pertenecía a una video cámara de los 90’s.
La maleta está hecha por plástico moldeado rígido y estructurado en aluminio.
Las herramientas, materiales y equipo que se ocuparon:
Herramientas
  • Taladro,
  • brocas para madera, y metal,
  • brocas plana o de manita,
  • limas para madera y para metal
  • lijas, para madera y para metal
  • ángulo de aluminio
  • flexómetro,
  • remaches pop
  • Aglomerado con chapa blanca
  • Vernier o calibrador
  • Serrucho
Materiales
  • Maleta de plástico rígido.
  • Jaladeras de aluminio anodizado sujetas con tornillo
  • Joystick
  • Canaleta de Policloruro de vinilo (PVC).
  • Interruptores de un polo un tiro de 7/16 " ∅, de contacto de forma cuadrangular de varios colores.
  • interruptor de bloqueo de golpe 7/8 " ∅, se gira para liberar el contacto.
  • Interruptores de un polo un tiro de 1 1/8 " ∅.
  • LED’s de colores con soportes para placa.
  • Interruptor un polo dos tiros con protección.
  • Interruptor de uso rudo de un polo un tiro 1 3/16 " ∅.
  • Conector USB 2.0 hembra doble 5”/8 x 9”/16.
  • Interruptor un polo dos tiros 7/16 " ∅ con llave de seguridad para el funcionamiento.
  • Conector SMA (SubMiniature version A, SubMiniatura versión A).
  • Dos placas de aglomerado de madera con chapa dos caras de 16 x 10 1/2 ".
  • Conductor plano de 60 líneas
  • Tornillos Tuercas palomas
Equipo
  • Teclado inalámbrico KP-810-10A
  • Pantalla gráfica monocromática 120x60 líneas de 3x21”/2.
  • Antena para comunicación celular con los protocolos de GSM (Global System for Mobile Communication, Sistema móvil de comunicación global), GPRS (General Packet Radio Service, Servicio General de Paquetes de Radio), 2G y 3G (2ª. y 3ª generación),para cuatro bandas
  • Tableta Titán
  • Lámpara Led con cuello de ganso y conector USB (Universal Serial Bus, Puerto serial universal)
Supplies:
Step 1: Adecuación De La Maleta
Primer paso.- En la imagen se señalan los soportes de aluminio para contener al aglomerado, los cuales se fijaron con remaches pop.
Segundo paso.- Se determinó la profundidad, a la que tenían que fijarse los aglomerados, tomando en cuenta el volumen de los componentes así como la batería que se usaría como fuente de alimentación, si la maleta es usada lejos de una fuente fija de alimentación.
Tercer paso.- Se realizaron dos moldes de cartón para tener las dimensiones internas de la maleta en su parte horizontal y vertical.
Cuarto paso.- Se cortó el aglomerado de acuerdo a los moldes obtenidos y se detalló ajustándolos con la lima y lija, para detallarlos al cien por ciento.
Quinto paso.- Obsérvese que en la parte alta del aglomerado hay una abertura, ésta se debe, a que es el paso de las conexiones, un cable plano.
En la ilustración tenemos libres los tornillos, colocaremos tuerca paloma; agregamos las jaladeras para comodidad al retirar los aglomerados para poder revisar las conexiones.
Step 2: Instalación Del Joystick
Instalamos el componente de mayor dimensión,
que es el joystick que para este proyecto se configuró para ocho posiciones, por tener la mayor dificultad en cuanto a ocupar espacio: tomamos en cuenta, hacia arriba, la distancia que se encuentra el otro laminado, y hacia abajo también ocupa espacio considerable. La abertura que abrimos corresponde al vástago con movimiento para ocho posiciones.
Ocupamos una broca plana y nos acercamos con limatón y lija hasta tener la medida de 5/8” además de 2 perforaciones de 1/8” para sujeción del mismo.
En la imagen se observa el joystick de ocho posiciones fijado al laminado, el cubre polvo y la bola de sujeción sobre puestos. Lo colocamos a la izquierda de la maleta porque le dimos preferencia a un teclado pequeño que estará colocado a la derecha y es fácil cruzar al extremo de la maleta control y accionarlo.
La cavidad
interna se tomo en cuenta: en este punto, se agregó el laminado vertical, se instaló fijandolo con tuerca paloma. Se humedeció con pintura de agua la bola control en su parte superior se bajó la tapa hasta que se marcó en el láminado superior para hacer un hueco en la lámina superior ya que es el único interruptor con dimensiones mayores que los demás componentes. Se trazó la cavidad para perforarla y ajustando de manera que la cavidad fuera suficiente para no estorbar para cerrar la maleta.
Step 3: Instalación De La Tableta Titán
Se instaló la porta tableta con conexión Wi Fi, en la parte superior con una canaleta de PVC, dejando un espacio abierto para poder deslizarla, de derecha a izquierda.
Instalamos el interruptor con protección, el cual se alineó con el eje del Joystick, con broca de 7/16”, con la idea de que tenga franca utilización
Step 4: Interruptor De Llave De Seguridad
Instalación del interruptor con llave de seguridad con perforación de 7/16” al centro y arriba en el tablero horizontal con LED de señalización de encendido.
Instalación del interruptor de bloqueo de golpe, Debido a sus características debió instalarse primero sobre una placa de aluminio y este a su vez sobre el laminado de aglomerado
Interruptores de un polo 1 tiro, tienen la cualidad de ser fuertes para uso continuo y la instalación es sencilla, utilizamos una broca plana de 1” y terminamos con limatón para ajustar a 11/8”
Step 5: Antena GSM GPRS
Instalamos la antena, en la parte superior de la hoja horizontal en el punto donde no estorbe su accionar en el momento en donde tenga que girar para encontrar mejor recepción, y también que al recoger, guardar, no se estorbe con la otra cubierta.
Para la instalación de la antena para comunicación celular realizamos
dos aumentos al soporte de la antena.
Step 6: Botón De Uso Rudo
El botón de uso rudo con protección de 1 3"/16∅. Se perforo la placa con la broca plana y como no era una medida estándar se ajustó con lima y lija. Por su diseño del botón se logró una instalación y vista óptima.
Se atendió el diseño inicial de la maleta, donde se dió prioridad al teclado inalámbrico que se instalará. A continuación se instalaron cinco botones cuadrados de diferentes colores, que corresponden a funciones diferentes.
Step 7: Puerto USB Doble
Este conector hembra para chassis doble 5/8” x 9/16” junto con la instalación de la antena, se cuidó el aspecto de la posible cercanía con señales que podrían Incluirse. En el caso anterior ya se explicó y aquí se soportó el conector, al laminado con materiales aislantes.
Se instaló el cable plano que conecta, la parte del tablero horizontal, con el tablero vertical, ya las muescas se tenían en el diseño primero.
Step 8: Botones Cuadrados De Diferentes Funciones
A cada interruptor se le asignó un led, montándose sobre una base, que se adaptó porque las que se obtuvieron correspondían a chassís.
Step 9: Teclado Inalámbrico
Montamos un teclado inalámbrico con Velcro al laminado horizontal. Una posición preferente para accesibilidad del mismo.
Se instaló una lámpara led con cuello de ganso y conector USB con alimentación provista en el conector ya dispuesto.
    • IoT Challenge
      IoT Challenge
    • Classroom Science Contest
    • Fandom Contest
      Fandom Contest
    2 Discussions
    feistydonut
    1 year ago
    This is a wonderful idea, I love the keyboard and joystick, I'm going to use this idea.
    Gracias por compartir, micolita. He incluído este proyecto en el Obsequio Oficial de Julio. https://www.instructables.com/id/Obsequio-oficial-de-julio-concuuuuursiiiitttttoooo/?lang=es
