Mochila Para Celular (México Lindo)
2,226
39
4
Hola creadores!!
Últimamente he tenido mucho trabajo, lo que me ha limitado para subir instructables, pero el otro día alguien me mando una alarma en forma de parche que recordó regresar aquí.
Y el resultado de esta llamada de atención es el siguiente instructable:
Les diré que nací en uno de los países mas bonitos del mundo, México, y pese a lo que muchos crean no somos flojos, habemos muchos creativos y tenemos una de la culturas mas ricas y hermosas del planeta. Desde nuestra vestimenta, hasta en nuestra comida, encontramos múltiples colores, formas y aromas. Somos por excelencia picosos, alegres he ingeniosos.
Mi tierra me inspira constantemente, hoy les mostrare esta pequeña mochila para celular, que hice basándome en un símbolo Mexicano, los rebosos. Estas prendas llenas de color, realizadas por mujeres indígenas, que tejen hilos de colores en sus telares. Desde mi punto de vista son hermosos. Hace unos meses visite Leon gto. Y encontré a una señora que me vendió esta tela elaborada en telar.
Espero les guste. Saludos.
Step 1: Materiales
-Tejido de telar
-Forro adherible
-Forro de color
-Maquina de coser (hilo del color de la tela)
-Plancha
-Cartulina
- Tijeras
-Cierre
-Broche
- Eslabones
-Lápiz o pluma
Step 2: Moldes
En la cartulina y con ayuda de una regla, trazaremos los moldes, después los cortaremos. Las medidas dependen del tamaño del celular, en mi caso las medidas son las siguientes.
Para la tapa: Rectángulo de 14cm x 10cm
Para la bolsa: Rectángulo de 16cm x 10cm
Para la bolsita frontal: Rectangulo de 12cm x 10cm
Step 3: Preparar La Tela Y Marcar
La tela de reboso tiende a deshilacharse fácilmente para que esto no suceda, colocamos un forro adherible, esto le da mas rigidez a la tela y es mas fácil de manejar.
Para fijarla solo colocamos el forro con el pegamento hacia la tela y pasamos la plancha varias veces en temperatura media.
Finalmente se vera como la imagen 3, marcamos los moldes y listo.
Nota: Marcaremos 2 moldes de bolsa, 1 de bolsa frontal y 1 de tapa.
Step 4: Cortar, Marcar, Plantachar
Cortaremos nuestras piezas de la tela de reboso.
Y en la tela de forro cortaremos el interior de la tapa y de la bolsa, utilizando el molde de bolsa (2 piezas) y el molde de tapa (1 pieza). Y presentamos.
Con ayuda de una regla y la pluma marcaremos las áreas de costura a 1cm del borde, en una de las piezas de la bolsa, marcaremos un corte especial para colocar el cierre, como se muestra en la foto 4.
Realizamos los cortes y con ayuda de la plancha marcamos el dobles en la pieza de la bolsa y en la bolsita fronta, asi sera mas fácil coser.(Foto 5)
Step 5: Acomodar Y Coser
Ya planchado, colocaremos el cierre, en el corte especial de la pieza de la bolsa y lo coseremos con mucho cuidado, por un lateral, y en la parte superior he inferior. Foto 1 y 2.
Tomaremos un pedasito de tala y un eslabón, los cuales fijaremos en la parte central de nuestra pieza. (Remata varias veces con la maquina, sera mas resistente)
Coser la parte doblada de la bolsita frontal, a unos 2 o 3mm. Foto 5.
Ya que este todo listo coloca las 2 piezas de la bolsa encontradas y en medio de ellas la bolsita frontal, como un sandwitch. Foto 6
Step 6: Coser Y Voltear
Es momento de coser por la linea que marcamos, rematando en los extremos para reforzar la costura.
Con ayuda de las tijeras cortaremos las esquinas como indico en la imagen 1, sin llegar a la costura. (para poder voltear)
Voltearemos nuestra bolsa, el resultado sera el de la foto 2.
Realizaremos el mismo proceso para la tapa, al voltearla coseremos al rededor a unos 5mm o 1cm. colocaremos la parte que no cosimos dentro de la bolsa y la coseremos al respaldo de la bolsa (la pieza del cierre), si se te hace muy complicado puedes coser a mano. Al mismo tiempo se debe colocar el forro y cocerlo a la boca de la bolsa.
Nota: Puedes hacer variables a tu tapa, yo le realice un corte diagonal.
Nota 2: Lo que tengo en la mano es un pie comenzado, es muy útil para costuras a una misma distancia.
Nota 3: Coloque una pequeña etiqueta, en ella podemos colocar nuestro nombre.
Step 7: Últimos Detalles
Con ayuda de una aguja e hilo colocaremos un botón de presión en la bolsa y en la tapa.
Recuerdan que les dije que esta tela se deshilachaba fácilmente, bueno pues use esto a mi favor y saque algunos hilos de colores para hacer algunas borlas.
Después las engarce al cierre.
Step 8: Listo
Finalmente así es como luce
Cuenta con 3 bolsas, una de ellas con cierre, que funciona como monedero, ademas puedes colocar un gancho o una cinta para colgarlo en la canilla.
Hasta el próximo instructable
A mi México Lindo
    • Party Challenge
      Party Challenge
    • Classroom Science Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    4 Discussions
    watch me DIY it
    3 years ago
    Que padre! Te salió muy bien. Me encantan los colores del material que usaste.
    xxlauraxx
    3 years ago on Introduction
    I love that material, and the colored tassels are a nice touch. Thanks for sharing!
