Monster Balloon Tunnel
About: Soy chebre, alegre, amable, me gusta compartir, soy un poco loco y entre otras cualidades!!!! :) y soy cristiano!!!!!.
Acerca de este diseño:
El Monstruo del globo del túnel es la decoración diseño entrada definitiva para eventos de Halloween o fiestas infantiles. Sus invitados serán terriblemente emocionado de entrar en el evento a través de su boca y se enfrentan a hacer su camino a través de los ojos internos que cubren las paredes.
Supplies:
Step 1: ​MATERIALES:
• 90-11 "Globos rosados • 74-11 "Globos Blue Rainbow SuperAgate • 76-11 "Globos rosados • 24 - Placas Base • 4 - 6 pies 1/2 "Conduit Polo • 2 - 14 pies 3/8 "Varilla de aluminio • 15 - 321Q blancos Globos • 2 - Floating Balloons burbuja del globo del ojo • 12 - Globos 350Q amarillas
• 4-11 "Globos amarillos • 5 "Eyeball arribaImprimir Globos • 260Q Red Balloons • 250-5 "Azul pálido (aproximadamente) • 250-5 "Dark Blue (aproximadamente) • 4 - 6 pies de 3/8 "de aluminio Varillas • 15 160Q Rosa • Cinta aislante
ARCOS ADICIONALES (Hace un arco):
• 45-11 "Globos rosados • 37-11 "Globos Blue Rainbow SuperAgate • 38-11 "Globos rosados • 2 - Placas Base • 2 - 6 pies 1/2 "Conduit Polo • 1 - 14 pies 3/8 "Varilla de aluminio
Los materiales mencionados anteriormente incluyen suficiente para hacer dos arcos. Para cada arco adicional para hacer el túnel, consulte la lista de "los arcos adicionales".
Step 2:
PASO 1
• Coloque los postes de conducción en cada placa base y la posición de ellos para el ancho desea que su arco. • Deslice la varilla de aluminio en la parte superior de los postes de conducción. • cinta aislante las barras a los polos, asegurándose de que la barra tiene altura suficiente para crear un arco alto suficiente para pasar por debajo.
Step 3:
PASO
PASO 2
Inflar los 11 quads globo "por los ajustes de tamaño enumeradas que se adjuntarán en el arco de la misma manera que lo haría en una columna llena de aire.
Nota: Los globos hacia el centro del arco todos deben ser de color rosa. Los globos exteriores son una disposición no estampada de 11 "Azul claro y 11" globos Blue Rainbow SuperAgate.
Step 4:
PASO 3
Inflar dos globo burbuja flotante Globo del ojo con el índice de inflación de la burbuja de Conwin. Posición y atar las cintas de cada uno en la parte superior del arco.
Step 5:
PASO 4
Aire inflar 15 blancos de 321Q y atar un globo 160Q rosa al cuello de cada uno. En la sección de color rosa interior de la primera arco, envolver los 160Qs entre cada otro quad para crear los dientes.
Step 6:
PASO 5
• Deslice una barra de aluminio de 6 pies en la parte superior de cada polo conducto junto con la varilla de aluminio y cinta adhesiva de 14 pies todo lo posible para mantener las varillas en posición. • Doble las varillas de aluminio de 6 pies hacia abajo para crear los mejores brazos. • Medir cuatro pulgadas del extremo de las dos varillas de aluminio de 6 pies restantes y hacer una curva de 90 grados. • cinta aislante las barras en los polos del conducto 4 pies arriba de cada placa base. Repita el paso 1 para agregar los 11 "globos al segundo arco.
Step 7:
PASO 6
Aire inflar 5 "quads (0,4 segundos en Precision Air / 4") en una combinación no modelado de 5 "Azul claro y 5" globos azul marino para cubrir las cuatro patas.
Step 8:
PASO 7
Aire inflar 3 Amarillo 646Q de y 1 amarillo 11 "globo y corbata todos los cuellos juntos. Repita este paso 3 tiempo para tener las cuatro patas. Envuelva cada quad pie sobre una pierna alrededor de la última azul "quad 5 y la posición de los pies para que sobresalen.
Step 9:
PASO 8
Repita el paso 1 para crear arcos adicionales por el tiempo que desea que la boca / túnel continuar por.
Step 10:
PASO 9
• inflar un medio camino rojo 260Q, y crea una torcedura pizca. Haga clic aquí para aprender cómo hacer un toque Pinch. • Aire inflar un 5 "Eyeball arribaImprimir Globo (Precision ajuste del tamaño del aire: 0,5 segundos / 5-pulgadas) y lo atan a la vuelta de tuerca pizca de la 260Q Roja. • Envuelva la sección no-inflado de la 260Q Roja en el bastidor del arco. • Repita este paso para el mayor número de globos oculares que le gustaría tener a lo largo de toda la boca / túnel.
Step 11:
fin
    • Fandom Contest
      Fandom Contest
    • Arduino Contest 2019
    • Gardening Contest
      Gardening Contest
