Pinball Minmax
7,139
70
O projeto consiste na montagem de um Pinball, feito através de processos manuais e digitais de fabricação, utilizando marcenaria tradicional e fresadora CNC.
O projeto foi todo executado aqui mesmo no Garagem Fab Lab.
Step 1: Lista De Materiais
  • 56 cavilhas de 8 x70mm
  • 30 cm de corda de nylon 6mm
  • 1 abraçadeira hellerman
  • 3 pitões de 2,5 x 30 60 elásticos de borracha
  • 12 arruelas 5/32
  • 40 parafusos madeira 4x45
  • 18 parafusos madeira 3,5x25
  • 1 esfera de madeira 60mm
  • 3 bolinhas de vidro de 30mm
  • chapa compensado de 10mm - aprox. 1.000x500 mm
  • chapa compensado de 15 mm - aprox. 1.200x800mm
Step 2: Passo-a-Passo
  1. Montagem do estrado conforme as fotos
  2. Encaixar a mesa de jogo no estrado
  3. Aparafusar o estrado nas junções
  4. Montar os cantos dos punhos com as respetivas cavilhas (8x40mm - cavilhas menores)
  5. Colocar entre a mesa e as peças um espaçador (arruela de mdf) em cada cavilha
  6. Montar as restantes ilhas consoante as fotos
  7. Fixar as 4 peças que prendem a mesa ao estrado. Primeiramente fazer 2 pré-furos centralizados em cada peça para depois aparafusá-las ao estrado
  8. Preencher os restantes furos da mesa com cavilhas (8x70mm - cavilhas maiores), deixando-os todos na mesma altura
  9. Fixação das peças móveis 2 batedores, do lançador e a estrela:
  10. Pré-furar com a broca 3 as marcações dos furos onde as peças móveis serão fixadas
  11. Cada peça móvel deve ser fixada com um parafuso de 4x45mm, 1 ruela em cima e 2 em baixo para criar um distanciamento da mesa (Não aparafusar até ao final para não travar a peça)
  12. Montagem do corredor de lançamento consoante a imagem: Fixação da régua (280x45mm) e suporte na mesa, deixando paralelo com a parede.
  13. Testar se a bola de vidro passa no corredor corretamente
  14. Colocação dos punhos: Punho maior no lado direito e menor no lado esquerdo
  15. Fixação das travas dos punhos (fazer pré-furos nas travas)
  16. Fixação dos pitões nos batedores e lançador
  17. Colocar os parafusos limitadores do curso do punho
  18. Fixação dos elásticos cosoante as fotos. Nos batedores só leva um elástico e nas restantes cavilhas 3 e 4 (quando a distância entre as cavilhas é curta dar 2 voltas no elástico)
  19. Colocação do elástico final no lançador
  20. Colocação da corda do lançador consoante a foto
  21. Colocação do terminal (bola de madeira) na ponta da corda
  22. Fixação das pernas do pinball: Fixar utilizando como guia uma cavilha central
  23. Fazer os pré-furos antes de fixar as pernas com parafusos de 3x3,5mm
  24. Retirar a cavilha central
Step 3: Montagem 1 De 3
Step 4: Montagem 2 De 3
Step 5: Montagem 3 De 3
Step 6: Arquivos E Outras Informações
IMPORTANTE
Este projeto é Licenciado pela Create Commons 3.0 Brasil (CC BY 3.0 BR)
Você tem o direito de:
Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato
Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material para qualquer fim, mesmo que comercial.O licenciante não pode revogar estes direitos desde que você respeite os termos da licença.
De acordo com os termos seguintes: Atribuição — Você deve dar o crédito apropriado, prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de maneira alguma que sugira ao licenciante a apoiar você ou o seu uso. Sem restrições adicionais — Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita.
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/
    • Arduino Contest 2019
    • Tape Contest
      Tape Contest
    • Trash to Treasure
      Trash to Treasure
    2 Discussions
    DMoRiaM
    2 years ago
    Muito didático, bem acabado e bonito. Parabéns.
    teodoropires
    2 years ago
    Totalmente demais!!!
    Totally awesome!!!
