Sillón Con Palets
59,981
57
About: Photonics Engineer
En este instructable se indicará paso a paso cómo hacer un sillón Palets ó Tarimas de madera reciclada.
Se puede utilizar para la decoración de una habitación, o para el jardín.
Existe tambien un instructable mío tambien, en inglés buscando "Pallet Chair" en la pagina.
Step 1: Conseguir El Material
Primero se debe de contar con el material y el equipo necesario.
Para hacer un sillón se necesitan solamente 2 Palets, estos se pueden conseguir básicamente en cualquier empresa que maneje productos empaquetados, En un supermercado, Home Depot, etc.
Para ahorrar trabajo, de preferencia se eligen palets que se encuentren en el mejor estado posible, es decir, no rotos, no pintados, etc.
Step 2: Herramienta
Para llevar a cabo la construcción, se necesita:
1 Cortadora de Madera.
1 Martillo.
2 a 3 Hojas de Lija para madera.
1/4L De barniz.
3/4L De tiner.
1 Taladro.
1 Destornillador.
Pijas y Clavos.
Step 3: Cortar Los Palets
Una vez que se cuenta con todo el material, se pueden cortar los palets con ayuda de la cortadora a las medidas que se requieran, estas pueden ser las que se deseen, siempre y cuando la estructura de la tarima no pierda firmeza, esto para que soporte bien el peso de una persona.
En este caso, se cortó el Palet por la mitad, dejando el soporte central de la tarima para que queden bien sujetas las tablas.
Se corta de nuevo por la mitad para crear la parte que será el Asiento y el Respaldo.
En el caso del Respaldo, se corta en diagonal la parte que será la unión entre el respaldo y el asiento, esto para hacer más cómodo el sillón.
Step 4: Detallar La Madera
Una vez que está cortada la madera a las medidas necesarias, se lija para que no queden astillas y que se vea mucho mejor el sillón.
Step 5: Armar El Sillón
En esta parte simplemente se unen todas las piezas, para crear una mejor unión entre estas
Partes, se coloca una madera extra en el respaldo, de esta forma soportará más peso sin el riesgo de romperse.
Para el caso se las coderas, es el mismo procedimiento, se unen a el asiento y el respaldo con la ayuda de los Clavos y las Pijas, en distintos puntos para que la silla soporte bien el peso de la persona.
Step 6: Acabado
El acabado que se le da a esta silla es un acabado rústico, un tono marrón para que se vea mejor la madera, se le puede dar el acabado que se desee pero en este caso se eligió el acabado rustico.
Combinando 1/4L de Barniz para madera y 3/4L de Tiner, con ayuda de una estopa,
Cubre bocas y guantes (por seguridad)
Se moja la estopa en la mezcla y se aplica en toda la madera.
Inmediatamente la madera toma el color de la mezcla sin embargo, es necesario dejarla secar para que no vaya a arruinar la ropa de quien se siente.
Concurso de Reutilización
Second Prize in the
    • Arduino Contest 2019
    • Tape Contest
      Tape Contest
    • Trash to Treasure
      Trash to Treasure
    3 Discussions
    DiegoC180
    2 years ago
    "En el caso del Respaldo, se corta en diagonal la parte que será la unión entre el respaldo y el asiento".
    Còmo se hace la uniòn entre el respaldo y el asiento?
    Lindermann95
    4 years ago
    Es solamente cosa de buscarlos, hay empresas que las maltratan mucho y hay otras que los cuidan para reutilizarse, es solo buscarlos donde si los cuiden :s
    ¿de donde has sacado estos palets tan limpios? Los que he encontrado en mi barrio están casi destruidos.
