Simple Leather Necklace/Einfache Lederhalskette
861
12
This instruction is again in English and German.
Making this necklace only takes 30 minutes and only simple tools and scraps were used. Colors can be changed according to your style preference.
Diese Anleitung ist wieder sowohl in Englisch als auch in Deutsch. Diese Halskette zu fertigen dauert nur 30 Minuten und es werden nur einfache Werkzeuge und Reste benötigt. Die Farben können entsprechend den persönlichen Wünschen abgeändert werden.
Supplies:
Step 1: Tools and Supplies/Werkzeug Und Material
Following supplies are needed:
  • turquoise leather 3mm thick ("bad" pieces can be used for this project)
  • 1 m brown leathercord 2mm thick
  • acrylic painter gold and silver
Tools:
  • utility knife
  • rotary punch
  • Scratch awl or any other pointed tool
  • exacto knife
  • size 2 edger
  • edge slicker
Folgende Materialien werden benötigt:
  • türkiser Lederrest 3mm dick (es können auch "schlechte" Teile für dieses Projekt verwendet werden)
  • 1m braune Lederschnur 2mm dick
Werkzeug:
  • Cuttermesser
  • Lochzange
  • Kratzahle oder jedes andere spitze Werkzeug
  • Skalpell
  • Größe 2 Kantenabzieher
  • Kantenholz
Step 2: Template/Vorlage
Print out the template enclosed in this step and cut it out. If more stability is desired, transfer the template onto cardboard.
Druckt die Vorlage aus, die diesem Schritt angeschlossen ist und schneidet es aus. Wenn mehr Stabilität gewunschen wird, übertragt die Vorlage auf Kartonpapier.
Step 3: Transfer/Übertragen
Use your cut-out-templates and your scratch awl or any other pointed tool to transfer the pattern onto the leather scrap.
Verwendet die ausgeschnittene Vorlage und eine Kratzahle oder ein anderes spitzes Werkzeug um das Schnittmuster auf den Lederrest zu übertragen.
Step 4: Cutting/Schneiden
Use your utility knife to cut out both parts.
Verwendet Euer Cuttermesser um beide Lederteile auszuschneiden.
Step 5: Edging/Kanten Abziehen
Use the size 2 edger to cut the edges.
Verwendet Euren Größe 2 Kantenabzieher und zieht alle Kanten ab.
Step 6: Edge Slicking/Kantenbearbeitung
Use your edge slicker to finish all edges.
Verwendet Euer Kantenholz und bearbeitet alle Kanten damit.
Step 7: Transfer/Übertragen 2.0
Use your cut-out-templates and your scratch awl or any other pointed tool to transfer the inner pattern onto the leather.
Verwendet die ausgeschnittene Vorlage und eine Kratzahle oder ein anderes spitzes Werkzeug um das Schnittmuster auf das Leder zu übertragen.
Step 8: Filigrée Cutting/Lederausschnitt
Use your exacto knife to cut out the leather pieces.
Verwendet Euer Skalpell, um die Lederstücke auszuscheiden.
Step 9: Buning/Abbrennen
Use a lighter to burn of the fibers on the back, if necessary.
Verwendet ein Feuerzeug um die Fasern an der Rückseite abzubrennen, falls es notwendig sein sollte.
Step 10: Painting/Malen
Use the acrylic painters to color the premarked triangles in an non-repetitive pattern. Make two layers of color (see the difference between only one layer and two layers on the photos).
Verwendet die Acrylstifte um die bereits markierten Dreiecke in einem unregelmäßigen Muster anzumalen. Tragt zwei Schichten Farbe auf (auf den Fotos sieht man den Unterschied zwischen einer Schicht Farbe und zwei Schichten).
Step 11: Holes/Löcher
Use the rotary punch and punch holes according to the template.
Verwendet die Lochzange um die Löcher entsprechend der Vorlage zu machen.
Step 12: Assembly/Zusammenbau
Assemble the parts according to the photo.
First assemble both leather-parts with the leather cord (as when lacing shoes) and knot on the back.
Then tie on each side a 40cm long leather cord through the hole.
Fügt die Teile den Fotos entsprechend zusammen.
Zuerst verbindet Ihr die beiden Lederteile mit der Lederschnur (wie beim Schnürsenkelbinden) und verknüpft die Schnur an der Rückseite.
Dann fädelt auf jeder Seite jeweils eine 40cm lange Lederschnur durch das Loch.
Step 13: The End/Das Ende
Now your ready and a (hopefully) proud owner of a beautiful leather necklace. I hope you enjoyed it :)
If this was the case I would very much appreciate your vote in the jewelry contest 2017
https://www.instructables.com/contest/jewelry2017/
If you have any question please don't hesitate and ask me in the comments.
So, jetzt solltet Ihr fertig und (hoffentlich) stolze Besitzer einer schönen Lederkette sein. Ich hoffe es hat Euch gefallen und Spaß gemacht :)
Wenn das der Fall war würde ich mich sehr über Eure Stimme im jewelry contest 2017
freuen.
Wenn Ihr irgendwelche Fragen habt, bitte zögert nicht und fragt mich in den Kommentaren. Ich werde so schnell wie möglich antworten.
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Classroom Science Contest
    • Arduino Contest 2019
