Solder Your Own Diavolino - Maak Je Eigen Minicomputer
1,185
10
About: Waag operates at the intersection of science, technology and the arts, focusing on technology as an instrument of social change, and guided by the values of fairness, openness and inclusivity.
Soldeer stap-voor-stap je eigen Diavolino, een open source computerplatform. Je leert niet alleen solderen en elektronica toepassen, je hebt uiteindelijk ook een goede basis voor verdere programmeerprojecten.
Wat heb beslist nodig om een Diavolino te maken?
  • uiteraard de Diavolino kit van Evil Mad Scientist: bestaande uit het PCB, ATMEGA 328P (ic) chip en de losse componenten + beschrijving van de Diavolino
  • soldeerbout, soldeerdraad
  • een batterijhouder
  • kniptang om draadeinden af te knippen
Optioneel:
  • een draadstripper als je de bijv. de draadjes naar de batterij moet inkorten
  • een buighulpje voor het netjes buigen van de pootjes van de weerstanden
  • als je wilt programmeren (via Arduino software) hebt je een USB-TTL kabel nodig en natuurlijk een computer met internet, USB-poort etc.
In English:
The Diavolino is a great open-source hardware+software project from Mad Evil Science LLC. We have made this Instructable primarily as a Dutch source for our FabSchool initiative, as there is a already a very complete set of instructions available in English:
See this pdf
For design files and additional documentation, please visit: http://www.evilmadscientist.com/go/diavolino
Support: http://www.evilmadscientist.com/forum/
Supplies:
Step 1: Weerstanden: Pootjes Buigen
Je pakt de uiteinden van de weerstand (een 'zero ohm jumper') en buigt deze aan beide kanten in een hoek van 90 graden, zoals op de foto. (Als je het heel netjes wilt doen kan je hiervoor een buighulpje gebruiken).
Step 2: Solderen En Bijknippen
Vanaf nu heb je de Diavolino handleiding nodig (bijlage). Hierop staan alle Diavolino onderdelen uitgelegd. Pak nu het PCB en plaats de weerstand in de daarvoor bedoelde gaatjes.
Draai nu het PCB om zodat de pootjes van de weerstand naar boven steken. Pak de soldeerbout en raak zowel het soldeerpunt als het pootje van de weerstand. Houd dit 1 seconde vast.
Je gaat nu beginnen met solderen! Pak 1 tot 3 mm soldeerdraad. Let op: houd dit onder de punt van je soldeerbout. Om een goede verbinding te maken houd je het soldeerdraad tegen het pootje.
Pak de kniptang nadat je beide pootjes van de eerste weerstand hebt gesoldeerd. Leg je vinger op het pootje en knip dit met je andere hand zo vlak mogelijk af.
Step 3: De Overige Weerstanden Solderen
Je pakt nu de tweede weerstand (zero ohm jumper). Hier doe je hetzelfde mee als met de eerste weerstand. Let op: herhaal stap 2.
Pak de 10k weerstand en plaats deze in de Diavolino. Tip: pak de Diavolino handleiding zodat je zeker weet waar de 10k weerstand geplaatst moet worden. Herhaal stap 2.
Plaats vervolgens de 1K weerstand en herhaal stap 2.
Ben je klaar? Alle weerstanden zijn nu in de Diavolino geplaatst!
Step 4: Condensatoren, De Reset-button En De Oscillator
Je pakt nu de twee condensatoren (18pF). Deze herken je aan de zwarte streepjes die in de lengte zijn afgebeeld. Soldeer beide condensatoren aan je Diavolino. Herhaal hierbij stap 2.
Je pakt nu de drie condensatoren (0.1 uF). Deze soldeer je alle drie aan je Diavolino. Herhaal hierbij stap 2.
Nu plaats je de reset-button. Ook deze soldeer je aan je Diavolino. Herhaal hierbij stap 2.
Plaats de oscillator. Dit is een belangrijk onderdeel dat zorgt voor de juiste spanning in je Diavolino. Soldeer deze vast. Herhaal hierbij stap 2.
Step 5: ATMEGA Chip En LED-lampje
Nu plaats je de IC (ATMEGA chip). Dit is het bruisende hart van je minicomputer!
Let op: Zorg dat de halve cirkel van de chip op de halve cirkel van de Diavolino ligt.
Je gaat nu het hart van je mini computer solderen! Draai de Diavolino om en herhaal stap 2.
LED-lampje
Je Diavolino krijgt ook een lampje! Let op: deze heeft een kort en een lang pootje. Kijk goed naar je Diavolino om te zien welk pootje waar geplaatst moet worden.
Je plaatst het LEDje in het bordje. Hierop staat duidelijk aangeven waar je het lange en korte poortje in moet steken.
Step 6: FTDI Connector En De Header Pins
Plaats nu de FTDI connector in je Diavolino. Let op: plaats de korte pootjes, soldeer deze en herhaal hierbij stap 2.
Plaats nu de header pins op de aangegeven plaats (aan de rand van je Diavolino). Draai nu je Diavolino board om. Soldeer de eerste header pin. Let op: kijk of deze recht is geplaatst en soldeer deze daarna vast. Zet daarna de overige drie header pinnen vast.
Step 7: Batterijhouder Bevestigen
Pak de batterijhouder en voer de draadjes door het eerste gaatje zoals aangegeven op de eerste foto. De draadjes steken nu uit aan de bovenkant van het Diavolino.
De rode draad is plus en de zwarte draad is ground/aarde. Dit staat aangegeven op je Diavolino. Soldeer beide draden vervolgens in het tweede gaatje vast.
Haal het dekseltje van de batterijhouder en plaats daarin de 3 batterijen. Doe het deksel op de batterijhouder. Het schakelaartje staat nu op uit/off. Zet nu het schakelaartje van de batterijhouder op aan/on. Spannend! Wat zie je nu gebeuren op je Diavolino board?
Als het goed is gaat het LED-lampje knipperen; het licht op en gaat vervolgens weer uit. Gefeliciteerd, je Diavolino board werkt!
Step 8: CP2102 USB to UART Adapter
Klaar met het bouwen van je eigen mini-computer? Dan is de volgende stap het aansluiten van de CP2102 USB to UART Adapter. Hiermee kan je de Diavolino via de USB-poort op een computer aansluiten. Je hebt dit nodig als je de Diavolini wilt programmeren via Arduino IDE software op je computer.
Step 9: Nog Wat Bijlagen...
Diavolino kit Evil Mad Scientist: materialenlijst. Dit is een overzicht van alle componenten uit de Diavolino basiskit van Evil Mad Scientist.
Begin je net aan de Instructable? Check dan voor alle zekerheid of je alle bovenstaande benodigde materialen hebt.
Diavolino kit Evil Mad Scientist: het herkennen van materialen
De Diavolino kit bestaat uit verschillende componenten. Sommige onderdelen lijken erg veel op elkaar, toch is het belangrijk dat je ze goed uit elkaar houdt. Elk component heeft namelijk andere functies en eigenschappen!
Overzicht Diavolino board
Dit is een overzicht van het Diavolino board. Zorg ervoor dat je dit overzicht bij je houdt tijdens het uitwerken van de Instructable. Op die manier weet je precies waar elk component op het Diavolino board moet worden geplaats. Handig!
Nog wat tips
De AVR microcontroller vereist een 4.5 - 5.5 V power (Vcc) wanneer je werkt met 16 MHz.
Let op: maak gebruik van één stroombron: USB-TTL, een DC-adapter of batterijen. Gebruik deze dus niet tegelijkertijd! Voor het programmeren van de Diavolino heb je een USB-TTL interface nodig. Een CP2102 USB to UART adapter bijvoorbeeld. Kies vanuit de Arduino IDE het board type Duemilanove w/‘328.
    • IoT Challenge
      IoT Challenge
    • Fandom Contest
      Fandom Contest
    • Arduino Contest 2019
    3 Discussions
    Marethno
    3 years ago
    Kann man das Diavolino PCB auch einzeln kaufen? hab alle komponenten hier da ich schon eigene arduinos nachgebaut habe. aber dieses Diavolino PCB ist sehr geil, das wuerde mich reizen!
