Tiny Origami Dragon Kite - Pequeño Cometa De Dragón De Origami
8,370
77
10
About: I love Kite, origami and sail! and the japanese skills don't forget ¡Amo la cometas, el origami y navegar! y que no se me olviden las artes japonesas. hablo español y mis cosas trato en la medida, de que se...
This is my weekend proyect, based in a simple kite and the origami dragons that I pleated when Iwas child, It is part of a serie of origami dragon kites  and hope you enjoy
For the dragon you will need
- some pieces of paper (can be a great one)
- sew and needle
- some of glue /tape
- scisors
- some patience and origami and maths skills
Note this kite its a complex version of THIS ONE (link) I recomend study that instructable before continue
Este es mi proyecto de fin de semana, basado en un cometa mas sencillo y los dragones que plegaba de niño, Es parte de una serie de dragones que he hecho y espero que les guste.
Para el dragón vas a necesitar:
- algunas piezas de papel (o una grande)
- hilo y aguja
- pegamento /cinta adhesiva
-Tijeras
- Algo de paciencia, habilidades en origami y en matemáticas, tampoco vienen mal
Nota: este Intructable, es una versión complejizada de ESTE OTRO (link), recomiendo que lo estudien antes de continuar.
Step 1: Preparing the Paper - Preparando El Papel
you need cut the paper into this pieces
for the body: a strip of 12 X 48 cm (maybe you need use the scisors and the glue)
for the wings part: a square of 24 cm on side
for the head: a 18 cm square is fine (by experience I used a 12 cm and doesn't look god)
I had some pieces cuts like squares of 24 cm, Because that I use 2 strips and glue when are folded, but if you care, the order doesn't matter.
necesitas cortar el papel en las siguientes piezas
para el cuerpo: una tira de 12 x 48 cms (quizas nesesites pegar papeles)
para la parte de las alas: un cuadrado de 24 cms por lado
para la cabeza: un cuadrado de 18 cm esta bien (yo use uno de 12 cm y no se vio bien)
Yo tenia algunas piezas de papel cortadas en cuadrados de 24 cms, por ello use 4 tiras y las pegue cuando ya estaban plegadas, si tienes cuidado, no importa el orden en que lo hagas.
Step 2: Pleating the Body - Plegando El Cuerpo
At the long strip, you need fold paralels lines each 1,5 cm, if you had a math eye, can see that 1,5 is 48/ 32 or 48/2⁵, that means if you fold the strip by half and haf of half six times can you do this exactly.
When you had mark the pararlels, can fold the body as long like simple kite (link if you didn't studied) (This part is so boring for a detailed explanation, because that I wait you at the next step)
Note: if you scale the model for making another size, the rectangles must had a 1/8 proportion (1,5 cm / 12 cm)
En la cinta larga, necesitas plegar lineas paralelas cada 1,5 cm, si tienes ojo matemático, puedes ver que 1,5 es 48/32 o 48/2⁵, lo que significa que dolando la cinta por la mitad y por la mitad de la mitad, seis veces, lo puedes hacer exacto.
Cuando hayas marcado las paralelas, puedes plegar el cuerpo a lo largo como el cometa simple (link por si no lo estudiaste antes) (esta parte es aburrida y larga para una explicación detallada, por eso esperare en el próximo paso)
Nota: si escalas el modelo para otro tamaño, la particion debe dar rectangulos de proporcion 1/8 (1,5 /12 cms)
Step 3: Folding the Wings - Plegando Las Alas
Now with the 24 cm side square,
1.- mark the center line
2.-mark a 1/8 (of the width of paper) paralel lines from center line in both sides
3.- rotate the paper 90º
4.-pleate a paralel lines fan (yeah a paper fan) marking on the paper 16 rectangles. (by the half and the half of the half 4 times)
5.- using lines trougth the fan pleate a part of the simple kite on the center
6.- collapse all
thanks to Kite builder for the diagram in this page
Ahora con el cuadrado de 24 cms,
1.- marcar la linea central
2.- marcar lineas paralelas a 1/8 del ancho del papel a ambos lados de la linea central
3.- rotar el papel en 90 grados
4.- plegar un abanico de papel (lineas paralelas) para dividir el papel en 16 rectangulos. (la mitad y la mitad de la mitad... 4 veces)
5.- usando las lineas que atraviesan el abanico, plegar una parte del cometa simple en la mitad.
6.- colapsar todo
gracias a Kite builder por el diagrama creo que lo aclara un tanto mas
Step 4: A Clasic Origami Dragon Head - Una Cabeza De Dragón En Origami Clasico
this is the artistic part I had improvised this head, It's not the best, but you can use yours arts skills for improve.
I only put a photodiagram, because I had improvised it, and you can do your own model.
esta es la parte artistica, yo improvise la cabeza, no es la mejor, pero puedes usar tus habilidades artisticas para mejorarla.
solo pongo fotos referenciales, por que lo improvise, asi que tambien puedes hacer la tuya.
Step 5: Puting All Together - Todo Junto
this is simple, glue all the pieces together, when It is allready, put the string and now you have a dragon for your crown.
look the photos, it's not complicated.
esto es simple, pega todas las partes juntas, cuado este listo, pon la linea, y seras el dueño de una dragón para tu corona.
solo mira las fotos, no es complicado.
Step 6: Go Outside - Sal Afuera
Fly the dragon, beware of electric lines, another people and things around you, I have no responsabilities about the scary grangers worried about the farms atacked by dragons or knights killed in crusades. Enjoy It.
Vuela el dragón, cuidado con los cables, personas y tu alrededor, yo no me responsabilizo por grangeros asustados por sus campos atacados por dragones ni por caballeros muertos en cruzadas. Disfrútalo.
Step 7: Experiment! - ¡Experimenta!
I think if you have problems with fly it, use another kite as lifter on the line, I had seen some dragon kites with the lifters painted like a eclipse, with the dragon shadow.
I'm not the world's best kite dessigner and doesn't know all the potencial of this design. Make yor variation and play it, coment if you desire for making best kites and visit my blog at http://papelyviento.katriko.cl
Quizas tengas problamas para volarlos, creo que una buena idea seria usar otra cometa elevadora, he visto fotos de dragones que usan este sistema algunas llevando dibujos de eclipses con la sombra de un dragon.
No soy el mayor experto a nivel mundial ni se todo el potencial de esta cometa. Haz tu propia variacion y juega con ella, comenta si quieres mejorarla y visita mi blog en http://papelyviento.katriko.cl
    • Faux-Real Contest
      Faux-Real Contest
    • Organization Contest
    • Sweet Treats Challenge
    10 Discussions
    kleffaKite builder
    Reply 5 years ago on Introduction
    yeap! when I was a 12 years old kid (really, I am a 27 years old kid now) I used origami like this for make dragons and aligator puppets. when I discovered this one http://www.kiteplans.org/planos/paperkite/paperkite.html I tought I can do it simple, and start my experiments in origami-kites. I think the pointly tail is a great idea, I didn`t use for this one, but for the puppets are nesesarie! (i remember I cut pointly after the origami part)
    Kite builder
    4 years ago on Introduction
    i find no 24 cm x 24 cm paper
    does it fly if i use 20 cm x 20 cm paper and scale all vaules down?
    and
    On wich crosspoint of creases you tied the kitestring?
    kleffaKite builder
    Reply 4 years ago on Introduction
    I think yes, the origami is about proportions, but the tick of paper is a important factor.
    I had to cut my own paper for origami, I used the 24 cm as reference for scaling.
    and I used the third crosspoint, I hope helped you
    kleffaKite builder
    yes! but I have to confess I improve this dragon as a simplified form of a bigger one (you can see photos at http://papelyviento.katriko.cl/tagged/Dragon )
    I think your diagrams are very clear, can I use your diagrams for my instructables?
    Kite builderkleffa
    yes you can use them
    And here an idea for a different shape with the pointy tail i already shown you
    and with pointy wings, i think, they look more natural.
    http://up.picr.de/17431539qm.pdf
    http://up.picr.de/17431542bg.pdf
    in the first file you see the original shape of your dragon with pointy cutting lines to create the new shape.
    iv the seccond file you see the weady assembles new shape.
    in both it´s before folding.
    Kite builder
    why you sayd @ step 1 you glued 2 pieces of paper together for die body, but in your pictures underneath the text i see 4 pieces for the body.Did you make the strip 96 cm long?
    kleffaKite builder
    I tried to make that, but the kite had too much weigth, because that I use only the half of the 96 cm strip
