Estante De Madera Sobrante Para Colgar Copas De Vino
6,738
29
About: I'm an inventor / maker / designer based in the Bay Area. My background is in residential architecture, film set design, animatronics, media arts, exhibit design, and electronics. I use digital design and fa...
Se trata de un guapito estante para copas de vino hecho de madera sobrante y clavijas. Con algunas herramientas de mano se puede hacer en una hora.
Step 1: Herramientas Y Materiales
Herramientas:
  • Sierra circular
  • Taladro eléctrico
  • broca normal + broca avellanadora de 7/16"
  • lijadora de palma
  • cinta métrica, regla, y lápiz
Materiales:
  • madera sobrante (usé un trozo de contrachapado de 3/4")
  • clavijas de madera de 7/16" de diámetro
Step 2: Mide Las Copas De Vino
El cáliz de mi copa mide unas 3" y el tallo mide 7/16". Coloqué las clavijas a 1" (desde el centro), con un hueco de 1/2" entre cada par para sostener las copas. Esto crea un espacio de 1/2" para cada tallo y un espacio de 3.5" para cada cáliz.
Step 3: Marca, Corta, Taladra
1. Marca la dimensiones de la base: 17.5" x 2"
2. Sujete la pieza con presas y corta la forma con una sierra circular.
3. Marca las líneas y puntos para los agujeros y taládralos con la broca de 7/16"
4. Taladra 2 agujeros avellanados para atornillar el estante a la pared más adelante.
Step 4: Líjalo
Dado que el contrachapado que usé era muy denso, opté por no usar un acabado, sino lijarlo con papel de lija de grano 180. Redondeé los bordes un poco también.
Step 5: Instala Las Clavijas
Corté la varilla enclavijas de 4.75" de largo. Pero con tal que midan más que 3", funcionarán. Clava las clavijas con un martillo de goma y el estante está terminado.
Step 6: Atorníllalo a La Pared Y Exhibe Tus Copas
Usé dos tornillos tipo cuadrado porque se ven más especiales. Siempre y cuando un tornillo, tuerca, perdo, etc se ve, creo que es importante que se vea bien y que parezca intencional. Usar tipos de hardware diferente es una buena manera de hacer eso.
    • IoT Challenge
      IoT Challenge
    • Gardening Contest
      Gardening Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
