Walnut Season.Temporada De Nueces.
3,003
61
12
In My Neighbors Backyard remains an old Black walnut tree,a.k.a http://es.wikipedia.org/wiki/Juglans_nigra that let it falls its seeds killing the ground so I decided to do something cool with all that stuff.
If you have the nuts enough .then you can made some awesome decorations in base to the Black walnut shells.
Limpiando el jardín  encontre , como es usual todos los años, algunas semillas de el Árbol de nogal mas conocido como Juglans_nigra ,  y dado que estas semillas matan el terreno en el q se descompone, decidí hacer algunas manualidades con ellas.
Mejor lucirlas que botarlas al tacho.
Supplies:
Step 1: Harvest .Cosecha.
Whwn it falls are green, so you have to harvest, from the ground, let it Dry, adn when dry, let the bucket in water one day. Then with a steel brush it´s easier to clean.
Estas semillas en particular caen en Mayo, y comienzos de junio, al menos en mi jardín, ser cogen verdes, se dejan secar (lejos)  cuando estén secas se sumergen en agua de un día a otro, y cuando la cascara este blanda sera mas fácil limpiarlas a mano con un cepillo de acero.
Step 2: Cutting in Slices.
Put the hacksaw in the vise, put  on your leather Gloves and PLEASE gently and slowly begin to cut in slices the walnut seeds, this is so dangerous and in my case i have been injuried my hands and fingers...im ok... dont worry.
Fijando una Sierra a un soporte es la manera mas sencilla y efectiva de comenzar a cortar las semillas en rodajas. Utiliza SIEMPRE Guantes y gafas, no querrás cortarte o andar con los ojos llenos de polvo y aserrín.
Para el primer corte es esencial hacer una marca alrededor de la semilla y comenzar a cortar despacio pero firme, recuerda que la semilla se puede partir en dos .
Step 3: Sand ,drill,& Varnish.
The hardness of the walnut seeds give a natural shining bright , so you have to sand the slices with diverses types of sand paper, until give them a natural fresh bright surface, finally drill a little hole and hang on a nice necklace, or key ring , or ear ring, that depends on you.
Step 4: Uses. Utilidades.
Now you could say that your creation its unique, the mother Nature give each slide of seed an unique design.
You can made, Bracelets, Necklaces, Pendant,earings, Rings, Even small cups to share some booze, or candle cups.
Una vez cortadas las semillas solo es cuestión de tu imaginación en lo que las utilices, Pendientes, Pequeñas Mascaras, Brazaletes, Aretes o zarcillos, anillos, copas para velas, o para beber un buen aguardiente colombiano.
Espero lo intenten en Casa y compartan que mas se puede hacer con este regalo que da la naturaleza en su infinita creación.
Voten y califiquenlo.
Hasta el proximo Ible.
Dremel Jewelry Contest
First Prize in the
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Gardening Contest
      Gardening Contest
    12 Discussions
    saosport
    6 years ago on Introduction
    Wow thanks. My grandme had a pair of earrings that were cut the oposite way that were so beautiful. Now I wan makw myself a pair.
    Patience my dear emilygracedavis...a lot of patience and a tiny Jewelry file, a smashed office clip,a tiny cutter, a scalpel...anything sharped and pointed...BTW...use goggles...those tiny bits of nuts...burn as hell.
    Mr.Sanchezrimar2000
    Gracias amigo rimar...viniendo de ti es un halago. me anime a publicaR PORQ HASTA DONDE YO BUSQUE NO HAY PRECEDENTES EN UTILIZAR DE ESTA FORMA ESTAS NUECES, ADEMAS LO interesante radica en ver las formas que deja la nuez en la semilla.
